Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung S7 SM-G930F Micro USB Ersatzteil kommt ohne Dichtung?
Ich habe hier das Ersatzteil für ein Samsung S7 SM-G930F Micro USB Port.
Bei dem Ersatzteil ist keine blaue Silikon Dichtung zwischen Port und Rahmen vorhanden.
Ich sehe keine Möglichkeit die alte Dichtung zu tauschen. Sollte beim Esatzteil nicht eine Dichtung dabei sein?
There's no blue Sealing between the USB port and the Body on my exchange Part. I cant see how i would exchange it. Shouldn't there be a Sealing on the Exchange Part?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Glenn
Du musst aufpassen bei diesem Ersatzteil wegen den beiden Flexkabeln für die beiden Soft-Touch Tasten neben dem Home-Button. Weil du musst sicher den Display mit Hitze vom Rahmen lösen damit du die beiden Flexkabel welche am Board befestigt sind herauslösen kannst. Diese sind zwischen Rahmen und Display verklebt. Den blauen Dichtungsring kannst du dann einfach mit ein bisschen Hitze vom alten USB-Port lösen und auf den neuen aufsetzen.
Aber noch einmal: Vorsicht ist geboten wegen den beiden Flexkabeln. Am einfachsten wäre es die komplette Display-Einheit inkl. Micro-USB Anschluss zu tauschen.
Viel Erfolg!
Gruss
David
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
GlennMueller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 122
