Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen und Hilfe für verschiedene TV-Gerätehersteller und -typen.
9054 Fragen Alle anzeigen
No Programme error on blank screen LG tv model 50PG20D
Hi, just moved into a new unit - antennae connected to wall socket, getting error 'No Programme', have turned on/off, tried auto-tuning, tried manual tuning & tried 'factory reset' but has not worked, same error.
LG tv model 50PG20D
Any other options to try? should i just go get a new tv?
Cheers
Annie
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@anniesikovitch try a different input source, not the current antenna setup you are using. Use a DVD or similar and see if you can get something to show up. "'No Programme'" sounds like it just does not have a signal. Just in case you are unsure how to select different inputs etc. use the user manual User Manual LG 50PG20D
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
annie wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 127
