Zum Hauptinhalt wechseln
puis-je adapter un autre modele de carte mere
Bonjour, puis je adapter un autre modèle de carte mère sur ce modèle (2011/2012 par ex) ? Si oui lesquels seraient compatibles ?
En installant un autre modèle de carte mere, y a t'il des procédures spécifiques afin que cela fonctionne?
Merci
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Bonjour Sylvette.
Il est malheureusement impossible de remplacer une carte mère de MacBook par tout autre modèle de carte mère, ces cartes sont étudiées par Apple eux-mêmes et sont spécifiques à chaque modèles pour des gains de place et d'autres spécificités.
Il est en revanche possible d'acheter une carte mère du modèle précis en ligne auprès de revendeurs de pièces détachées.
Les prix pouvant s'avérer élevés (60-200€), le sérieux de certains vendeurs étant questionable et la réparation pouvant être compliqué, il est donc à vous de juger s'il est judicieux d'effectuer ou non une telle réparation.
Si vous êtes tout de même intéressée pour effectuer cette réparation, voici un lien vers eBay avec des cartes mères pouvant convenir à votre modèle de Mac : https://lc.cx/cWgJ .
Tony.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
@biatlek tu as raison a moitie.
Par exemple sur les Macbook Pro 13" 2011 (carte mère 820 2936) tu peut installer une carte mère du Macbook Pro 13" 2012 (820 3115)
Et cela reste valable pour plusieurs modèles qui sont des années proches ou similaires.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Merci pour ces informations.
Est il possible d'adapter une de ces cartes mère (mac pro I5/I7) sur un macbook blanc de 2010 ? en changeant quelques pièces pour l'adaptation (voir toutes) ?
von
Bonjour, j’ai un MacBook Pro fin 2006 début 2007 il marchait avec OSX El Capitan. La carte mère est un peut défaillante c’est une A1211. Je voudrai la changer est en prendre une un peu plus récente…laquelle puis je prendre… mon processeur est intel T7600 est ce que je peut prendre T7700. Le N° de série de mon ordi est W86455FSW0H…
Cdlt
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Lerch Sylvette wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 510
