Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Surface Pro Tablets, erschienen am 26. Oktober 2015
208 Fragen Alle anzeigen
After screen replacement, Surface Pro only boots when plugged in
After the screen replacement the device is not starting without power supply. But with the power supply, it is showing that the battery is charging, and the battery report seems to be ok :-/
Can anyone help me?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
我的电脑一样的问题,自己修过以后就只能插电使用。返厂维修发现主板出问题了。这个很难判断哪里出了问题,很可能是静电打到了上面。自己维修一定要防护静电,带上防静电手套
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
My computer the same problem, after their repair can only be used after the plug. Depot repair found the motherboard problems. It is difficult to determine where a problem, it is likely to hit the top of the static. Own maintenance must protect against static electricity, bring anti-static gloves
von
Antwort hinzufügen
Waqas Ghaffar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,093
