Zum Hauptinhalt wechseln
Das Dell Vostro ist ein Laptop-Modell aus einer Reihe von Dell für den geschäftlichen Einsatz. Das Vostro 1500 wurde 2007 veröffentlicht.
comment changer la nappe des boutons d.un tactile d.un pc portable del
hello
comment changer la nappe des boutons d.un tactile d.un pc portable dell vostro 1500 merci d.avence
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Salut,
Voici un lien vers le manuel de réparation d'un Dell Vostro 1500.
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/...
Le touchpad et le bouton touchpad font partie du repose-mains. Localisez la section dans l'index de contenu qui traite de la façon de retirer le repose-poignets. Cliquez sur le lien et cela vous amènera à la section qui décrit ce que vous devez faire pour retirer le repose-poignet afin d'accéder à l'ensemble du pavé tactile.
Si je comprends bien, vous ne souhaitez que remplacer les «boutons de la souris» en dessous du touchpad réel. Si cela est correct, voici un lien vers un seul fournisseur de la pièce.
https://www.pchub.com/uph/laptop/70-4117...
Excuses pour la mauvaise grammaire française, j'utilise un service de traduction en ligne.
J'espère que c'est d'une certaine aide.
Hi,
Here is a link to the service manual for a Dell Vostro 1500.
The touchpad and touchpad button are part of the palmrest. Locate the section in the contents index which deals with how to remove the Palmrest. Click on the link and it will take you to the section that describes what you have to do to remove the palmrest so that you can access the touchpad assembly.
If I understand you correctly you only wish to replace the 'mouse buttons' below the actual touchpad. If this is correct here is a link to just one supplier of the part.
Apologies for the poor French grammar, I am using an online translation service.
Hopefully this is of some help.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
azer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 333
