Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPad Mini 4 mit der Modellnummer A1583 hat die gleiche Power wie das iPad Air 2 in kleinerem Format. Es wurde am 9. September 2015 angekündigt.
20 Fragen Alle anzeigen
Ein und Ausschalter reagiert nicht.
Guten Tag zusammen. Ich hab bei meinem iPad Mini 4 den Display Ausgetauscht also die komplette Einheit.Nach dem austausch liegen folgene Probleme da. Das Erste ist das wenn ich das Gerät hochfahre und normalerweise dann das feld kommen muss bitte Simkarte entsperren wird dieser statdessen direkt schwarz. Zweites Problem ist wenn ich dann den Ein und Ausschalter drücke reagiert er nicht es bei längerem drücken reagiert er halt aber es kommt die Ausschaltoption. Ich habe schon drei Displays ausprobiert es liegt meiner Meinung nicht dadran der Homebutton bzw Touch-Id ist auch in takt ich hab schon versucht das gerät ohne ein und ausschalter hochzufahren selbes problem der bildschirm wird nach dem start direkt schwarz.
Mit freundlichen Grüßen
Pierre.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Kannst du überprüfen ob welche Flexkabeln beschädigt worden sind?
von
Hallo Pierre,
wenn du einen Fehler durch mangelhafte Bauteile ausschließen kannst, könntest du versuchen, dass iOS über iTunes neu aufzuspielen.
Dies schafft oft Abhilfe, wenn Probleme nach dem Austausch von Hardwarekomponenten auftreten.
Viele Grüße
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Pierre,
so wie es sich für mich anhört ist der Ein- Ausschalter beim Displaywechsel beschädigt worden.
Anscheinend bekommt das iPad ständig das Signal das der Knopf gedrückt ist.
Bitte klemm den Button doch mal ab, und starte das iPad indem du es an den Strom anschließt.
Danach melde dich doch noch mal und berichte.
Gruß
Sven
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Ich habe auch das Problem gehabt, dass Ein- und Austaste nicht reagiert hat.
Die Lösung: Einstellungen - > Anzeige&Helligkeit - > Sperren/Entsperren deaktivieren.
Problem gelöst :)
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Pierre behlert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 745
