Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4982 Fragen Alle anzeigen
Bildschirm leuchtet nach Akku wechsel nur noch, zeigt aber kein Bild
Hallo, ich habe heute den Akku meines Iphone 6 ausgewechselt. Alles hat reibungsfrei funktionier, aber als ich das gerät starten wollte, zeigte es nur noch einen schwarz leuchtenden Bildschirm und keinen Apfel mehr an. Es fährt aber ganz normal hoch und ich kann Geräusche hören und es vibriert ganz normal. Aber es wird immer noch kein Bild angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Lg Lukas
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi Lukas,
Das Problem kann zwei Ursachen haben, zum einen, eine Verbindung des Flexkabels zwischen Display und Logicboard kann nicht richtig eingesteckt sein, also nochmal alle Verbindungen auf den richtigen Sitz überprüfen.
Falls das leider nicht die Lösung des Problems sein sollte, kann es sein, dass bei der Demontage des Geräts das Flexkabel gebrochen sein könnte und deshalb kein Bild mehr angezeigt wird.
Hoffe meine Antwort kann dir bei der Lösung deines Problems helfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
5 Kommentare:
Erstmal Danke für die Antwort.
Ich habe alle Verbindungen mehrmals überprüft und sie sitzen fest. Ich bekomme zurzeit einen vertikal und horizontal gestreiften Bildschirm in mehreren Farben angezeigt. Hast du vlt eine Idee, was das bedeuten könnte?
Und das mit dem Kabel halte ich für unwahrscheinlich, da ich noch kurz ein Bild hatte. Gibt es sonst noch eine andere Möglichkeit?
von
Ja, es kann auch sein, dass du eventuell beim Trennen des Flexkabels vom Logicboard die Steckverbindung auf dem Logicboard beschädigt hast und diese das Problem auslöst, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, da das leider sehr oft vorkommen kann, wenn das die erste Reparatur von jemanden ist.
Wäre auch hilfreich, falls du ein Foto von dem gestreiften Display hier einmal hochladen kannst.
von
Mhh okay, es ist eigentlich nicht meine erste Reparatur, aber die erste beider etwas schiefgegangen ist.
Ich kann dir leider kein Bild von dem Bildschirm schicken, da er immer unregelmäßig und nur sehr kurz auftritt.
Du kennst nicht zufälligerweise eine gute Seite um sein Handy einzuschicken? Ich werde definitiv nicht weiter selbst herum schrauben.
von
Habe leider mit den Reparatur-Services im Internet keine Erfahrungen, da ich diese erstens überteuert finde und zweitens nicht 1-2 Wochen auf meine Geräte verzichten möchte oder kann...
Google doch mal ob du so einen Service vor Ort in deiner Stadt hast als Alternative.
von
Werde ich machen. Vielen Dank für deine Hilfe ^^
von
Antwort hinzufügen
Lukas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 876
