Zum Hauptinhalt wechseln
Zweite iPhone Generation. Modell A1241 mit 8 oder 16 GB Kapazität und schwarzer oder weißer Kunststoff-Rückseite. Die Reparatur ist leichter zu bewerkstelligen als beim iPhone 1. Es werden Schraubendreher, Hebelwerkzeuge und Saugnäpfe benötigt.
1158 Fragen Alle anzeigen
Screen not working with new Digitizer/LCD
hey guys,
I have an Iphone 3G. The touch screen stopped working. I replaced the LCD/Digitizer, but alas, that did not fix the issue.
So I'm presuming next case - The whole logic board needs replacing?
I have a 3gs here, that I can use for parts (it completely works - apart from the fact that its IMEI blocked).
Can I salvage anything from the 3GS to replace the whatever broken part it is on the 3G to get my 3G working again?
Thanks.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
no, the only compatible parts are the headphone jack and the rear case. possibly wifi...
sorry
try hard reset or dfu, failing that a pretty good clean of the connection and inspection for damage may solve your problem
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
pollytintop is absolutely right. Do not try to interchange any other parts but the ones mentioned. Good luck.
von
you can also use the frame of the 3gs with the home button and ear speaker..but i dont think youll have much luck with that....id try what pollytintop said...hard reset should fix it...
Bewertung 1
1 Kommentar:
forgot the frame. brandon is right!
von
http://haffow.com
Bewertung 0
http://haffow.com
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Joshua wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 2,381
