Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
Nach Bildschirm wechsel , funktioniert automatische Sperrung nicht
Hallo, eine Freundin hat ihr Display vom Iphone 6 , selbst gewechselt. Seit dem funktioniert die automatische Sperrung des Bildschirms nicht mehr. Eine Idee wo ran das liegen könnte?
MfG
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Igor
Meistens ist es eine Einstellung unter Anzeige und Helligkeit. Kannst du dort kurz nachschauen ob die Automatische Sperre eingeschaltet ist? Wenn nein kann man dort einstellen wie lange der Display aktiv bleiben soll.
Es gibt auch einige Apps die in der Grundeinstellung verhindern das sich der Bildschirm ausschaltet. Das nennt sich meistens Always on in den App-Einstellungen.
Hoffe das du so das Problem lösen kannst. Empfehlenswert ist auch immer ein Software-Update vor oder nach einer Reparatur da es sein kann das das neue Ersatzteil nicht richtig vom System erkannt wird. Ist mir auch schon einige Male passiert.
Freundliche Grüsse
David
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Igor Dieterle wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 105
