Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
iPhone 5s - changed screen - both camera and flash does not work
i changed my iphone 5s screen, now both cameras does not work, open the camera app, the screen is black.
also try the flash from control center, i press the flash light, but it would not turn on.
I switch with another iphone 5s screen with the front camera and back camera.
both cameras work in the other iphone 5s.
any other things i can try? or, its a motherboard issue?
thanks.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
When you changed the screen, did the replacement screen come with the camera already installed or did you transfer it from your broken screen? If it came with camera and sensors, then does the old, cracked screen (and it camera and sensors) work?
If the cameras work in another iPhone, then your problem is most likely on the logic board. There is a common LDO (voltage regulator) for the cameras and that could be defective. It could also be the connectors themselves which are damaged.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Charles wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 87
