Display getauscht,keine eröffnungs Bildschirm
Hallo,
habe das Display cpl.mit Kamera getauscht.
Handy geladen,aber es blinkt nur der Apple-Apfel.
was kann die Ursache dafür sein.
Ist dies eine gute Frage?
Hallo,
Fehlercode 4013 behebst du entweder wenn du das iPhone in den DFU Modus versetzt und dann nochmal mit iTunes verbindest. Falls das nicht klappen sollte, iTunes einmal komplett löschen und neu installieren.
Wenn du nicht weißt, wie du in den DFU modus gelangst, schreib es als Kommentar, dann erkläre ich das nochmal.
War diese Antwort hilfreich?
Vielen Dank Timo,
kannst du mir erklären wie ich in den DFU modus komme.
Danke
1. Schalten Sie Ihr iPhone aus und schließen Sie es per USB-Kabel an den Computer an. Starten Sie iTunes.
2. Halten Sie nun 10 Sekunden sowohl den Home-Button als auch den Ein-/Aus-Schalter gedrückt. Während dieser Phase sollte das Apple-Logo erscheinen und wieder verschwinden.
3. Unabhängig von den Aktionen auf dem Bildschirm, lassen Sie nach Ablauf der Zeit den Ein-/Aus-Schalter los. Der Home-Button (oder die Leiser-Taste) wird noch weitere 10 Sekunden gedrückt.
4. Anschließend sollte der Bildschirm schwarz bleiben und auf dem Computer die Meldung "iTunes hat ein iPhone im Wartungszustand erkannt" angezeigt werden.
5. Ist das nicht der Fall, ziehen Sie das Gerät vom Kabel ab und warten Sie einen Moment, bis es sich wieder komplett ausgeschaltet hat. Versuchen Sie es nun erneut. Nicht immer klappt es beim ersten Versuch.
6. Ist das Vorhaben geglückt, können Sie das Gerät über iTunes wiederherstellen.
Verlassen des DFU Modus
Halten Sie dazu gleichzeitig den Home-Button und den Ein-/Aus-Schalter für 10 Sekunden gedrückt. Lassen Sie anschließend los, wird das iPhone wie gewohnt neu gestartet.
habe es so gemacht,wie beschrieben.auch mehrmals versucht.
itunes erkennt das handy im Wartungszustand aber kann es nicht in den auslieferungszustand versetzen.
Bringt immer den Fehlercode 4013.
iTunes schonmal komplett gelöscht mit allen Pfaden und Unterordnern auf den PC. Eine einfache Deinstallation reicht nicht aus.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 104
1 Kommentar
Bekomme immer den Fehlercode 4013 von Itunes
von H.-J.Frank
