Zum Hauptinhalt wechseln
Das LG G4 kam Anfang Juni 2015 auf den US-amerikanischen Markt, wie immer mit dem Fokus auf High-End Technologie und einem raffinierten Design, was es als Permiumsmartphone aus der Masse herausstechen lässt. Jede Version des Telefons hat eine unterschiedliche Modellnummer, abhängig davon, ob es von einem Telefonanbieter oder LG selbst als US Unlocked oder Internationales Modell verkauft wurde.
74 Fragen Alle anzeigen
Best way to change charging port?
My phone has been having a hard time charging while I hold it in my hand and it is connected to a charger. I believe it is because the port has been a bit worn from abuse, so would it be easier to replace the main board or just the port?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Ok, so it would be "easier" to replace the whole logic board. But I wouldn't call that cost effective. The charger port is soldered onto the logic board. Technically it's not the worst repair. But if you don't have the tools or skills. It's gonna be difficult. You can't do this with a hair dryer. You need special tools. So either cough up the money for the logic board, or find a good local repair shop, that does board repair
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Benjamin Cunliffe wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 938
