Zum Hauptinhalt wechseln
Die FinePix XP50 ist so gebaut, dass sie dem Verschleiß durch Umwelteinflüsse standhält. Die Reparatur dieses Geräts kann schwierig sein und erfordert Kreuzschlitz- und Sechskantschraubendreher sowie Hebelwerkzeuge.
The battery cover is not opening
The battery and sd card cover will not open. It is stuck closed. Can you please advise?
thanks!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@geefamily , GeeFamily, The link below shows how to open battery door. If quite stuck, use a heat gun/hairdryer to heat up around the battery compartment door latch area(carefully heat, not excessive) and then try opening may have to pry a little while sliding/pushing the buttons to open position. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
GeeFamily wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,142
