Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6 Apple Logo leuchtet durchgehend
Hallo zusammen,
bei dem Gerät handelt es sich um ein iPhone 6. Wenn man den Powerbutton drückt geht das Gerät an und es erscheint das Apple Logo. Das wars dann aber auch. Nach ca. einer halben Minute wird das Bildschirm schwarz und das Gerät schaltet sich ab. Dieses Spiel lässt sich durchgehend spielen. Es passiert aber sonst weiter nichts.
Hardreset und Akkutausch habe ich schon durchgeführt, beides hat nicht geholfen. Würde das iPhone nur ungern zurücksetzen, die Daten sollen erhalten bleiben.
Danke für eure Hilfe.
Hello together,
i got an iPhone 6 which i can't turn on. If you press the powerbutton you can see the apple logo for about 30 seconds, then it turns off.
I already have done a hard reset and changed the battery.
Thanks for your help.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Zum Glück war es nur ein Softwarefehler. Nach mehrmaligem Anschließen an iTunes kam der Fehler 4013, irgendwann hat dann die Aktualisierung geklappt. Mehr war es nicht.
von
Toll! Eigentlich sind Apple Geräte nicht so störrisch, man kennt das nur von anderen Herstellern. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel! Danke für deine Rückmeldung.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Sieht nach einem Hardware Fehler aus. Hatte sowas mal bei einem iPhone 3G. Wenn das Logic Board defekt ist funktioniert ein zurück setzten leider sowieso nicht und leider schauts fast so aus. Wenn du das Logic Board tauscht sind deine Daten leider sowieso weg.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 101
