Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5c wurde am 10. September 2013 angekündigt. Ausgerüstet mit Schraubenziehern und Hebelwerkzeugen, geht die Reparatur ähnlich vonstatten wie bei den Vorgängermodellen. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 8, 16 oder 32 GB in weiß, pink, gelb, blau und grün.
1233 Fragen Alle anzeigen
My phone does not hold the charge for 4 hours
I checked up with the service provider in INDIA and he says that battery has passed it's test and they reloaded the software still the problem persist.Please offer a good solution.Thank you NARAYANAN LAKSHMANAN. INDIA
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
4 Kommentare
Do you have a Mac?
von
I think the battery is dead. Maybe a replacement battery works?
von
I have a macbook pro 2009 unibody with EL KAPITAN as o.s
von
I think Battery problem
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Check your battery health using the downloadable Mac OS X application called Coconut battery which you can download here:
http://www.coconut-flavour.com/coconutba...
Once you have downloaded / installed / runned it plug your iPhone 5c via a lightning cable to computer and trust device then it should be able to report battery information on screen via laptop.
65% battery health or lower is when you definitely want the battery replaced.
A lot of times a simple restore (Make iTunes backup first) which will reflash the system firmware on the phone via iTunes can fix rapid battery drain issues if battery health is still normal.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
NARAYANAN LAKSHMANAN wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 65
