Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
Dust building up in camera
I've mostly had great luck working on iPhones, except for one thing.
A couple of weeks after the repair I always notice dust building up inside the camera lens, on both the front and the rear camera.
I'm going to replace the logic board on an iPhone 5s soon, so what tricks and precautions do I have to take to make sure this problem doesn't reoccur?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Replacement front cameras or rear cases sometimes come with camera foam gaskets missing. Check the supplied parts and compare with original ones, if they are missing, buy the gaskets and put them on.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Usually i don't touch the cameras, and when I've done so, I've never seen any foam gaskets. While I worked at a fleamarket, someone delivered a bunch of old iPhones, so I've mostly been transferring original parts
von
For the rear camera, the gasket is in the rear case, for the front camera, the gasket is adhered to the lens. Look closely.
von
Antwort hinzufügen
Iver søbakk wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 801
