Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3535 Fragen Alle anzeigen
Gehäusewechsel mit Erhalt der Touch ID Funktion
Ich habe ein defektes Iphone mit fast neuem Gehäuse und ein funktionierendes mit defektem Gehäuse. Jetzt möchte ich den Inhalt tauschen. Was muss ich alles tauschen um die Funktion der Touch ID zu erhalten?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Ich habe bereits selber einen reinen Tausch von Button und Motherboard ohne Probleme durchgeführt - bei einem 5s sowie 6 Plus. Auch die Übertragung des Kabels ist nicht notwendig, es sei denn, das Kabel im Ziel-System ist beschädigt. Ich kann dir wirklich versichern, dass der Tausch von Button und Board ausreicht. In anderen Bauteilen sind die Fingerprint-Infos auch nicht gespeichert, auch nicht im Kabel vom Logicboard zum Homebutton. Dieses habe ich ebenfalls schon oft genug einzeln getauscht, womit der Button inklusive Touch ID wieder funktionierten.
Wie gesagt, 100% sicher aus eigenere und vieler Erfahrungen, solange der Button und oder das Kabel nicht (teilweise) beschädigt wurde(n) oder der Button schon nicht mehr der originale ist (das schon geprüft?).
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Grundsätzlich müsstest du NUR Motherboard und Homebutton wechseln. Einfacher wäre hierbei - wenn das Display selbst nicht beschädigt ist - das komplette Display inklusive Home-Button und das Motherboard. Ist es gebrochen überträgst du eben den Home-Button auf das funktionstüchtige LCD und das Motherboard in das ordentliche Gehäuse.
Alle anderen Sachen kannst du so wie sie sind im intakten Gehäuse lassen, solange diese nicht in anderer Art und Weise defekt sind.
Bewertung 0
Hallo Michael,
mit Logicboard und Homebutton ist leider nicht getan. Da kommt eine Fehlermeldung bzw. Touch ID nicht möglich. Ist dann im Prinzip das gleiche als ob man ein Ersatz-Display mit Homebutton einbaut.
Ich habe in einem Forum einen Tipp gefunden, dass die Leitung (Home Button Buchse zum Logic Board) noch mit getauscht werden muss. Dann erscheint beim Einschalten das "Menü" mit Fingerabdruck einlernen. Aber da habe ich mich zu früh gefreut. Denn wenn ich den Finger auflege erkennt er nix...... Das obwohl er vorher in Verbindung mit dem Logicboard funktioniert hat. Darum meine Frage ob hier vielleicht noch etwas "abgefragt" wird.
Gruß
Joachim
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
M1s wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 150
