Zum Hauptinhalt wechseln
Apple logo loop - Not enter DFU
Olá,
meu aparelho está em loop infinito no logo da maçã e não sai disso, ela liga, aparece o logo e desliga, fica preso nisso.
Já troquei frontal e bateria, porém nada de resolver o problema.
NÃO ENTRA EM DFU e após um tempo dando loop, o local onde se encontra o processador fica quente.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hilfreichste Antwort
Bom dia !!
para entrar no modo DFU basta seguir esses passos :
passo 1: Segure o Botão Home por 5 segundos.
passo 2: Sem soltar o Botão Home, segure agora também o Botão Power por 10 segundos. A tela irá apagar.
passo 3: Ainda sem soltar o Botão Home, solte o Botão Power e continue segurando o Home por X segundos (Tempo indeterminado, até que o seu microcomputador reconheça o seu iPhone). Seu iPhone ficará com a tela apagada, mas ele está ligado em modo DFU, o iTunes deve reconhecer ele e pedir para restaurar.
depois restaure pelo itunes que ele volta ao normal.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Nao entra em DFU !!
von
Amigo, já verificou o botão home ? talvez ele seja o problema.
Abraços!!
von
friend, maybe your device has bugged some button go to download on the program reiboot '' it is properly made to make the device enter into recovery mode .... good luck hope it solves your problem
Bewertung 1
tenta fazer uma ressolda no processador de leve
Bewertung 0
Pronlema é do Nand I.C
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ou entao U2 i.c, esse CI ajudar dar energia ao telemóvel( ajuda carregar)
von
Antwort hinzufügen
Junior Monteiro wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 705
