Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben im Oktober 2008 / 2,4, 2,53, 2,66, 2,8 oder 2,93 GHz Core 2 Duo-Prozessor
375 Fragen Alle anzeigen
Weshalb lässt es sich nicht mehr einschalten?
Servus,
ich habe das Problem, dass mein MBP sich nach jetzt 8 Monaten nicht mehr einschalten lässt... Ich habe mir eines der ersten neuen MBP zuletzt gekauft und mein altes MBP seither nicht mehr eingeschaltet. Nun will ich es verkaufen und es tut sich nichts mehr - außer, dass der Akku geladen wird (sehe ich an der seitlichen LED Anzeige).
CMS Neustart per Tastenkombi schlägt fehl. Apple und Gravis sagen: Vintage-Gerät, keine Reparatur mehr möglich.
Hat einer von euch eine Idee?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Ist es denn mal nass geworden? Kannst du es aufschrauben und schauen, ob irgendwo auf der Platine Korrossion ist?
Tut es gar nichts mehr, oder kommt zumindest der Startton?
Grüsse
Carsten
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
7 Kommentare:
Hallo Carsten,
danke für deine Nachfrage.
Es ist nie nass geworden, als ich zuletzt die Platine geöffnet habe ist mir keine Korrosion aufgefallen.
Leider tut es wirklich gar nichts mehr: kein Ton, kein Lüfter ... nichts.
Nur das Statuslämpchen am MacSafe leuchtet grün bzw orange (beim Akku laden) und die LED Anzeige für die Ladekapazität des Akkus funktioniert.
Grüße,
Andreas
von
eine Beobachtung, die ich gerade noch gemacht habe:
Wenn ich Shift+CTRL+Alt gedrückt halte und den Power-Button drücke wechselt das LED des MacSafe von orange (Akku laden) zu grün...
Was könnte das bedeuten?
von
Kein Lüfter klingt jetzt nach einer fehlenden Versorgungsspannung auf der Platine. Ich denke, man müsste die jetzt alle mal nachmessen, um den Fehler eingrenzen zu können und um zu sehen, welches Bauteil defekt ist und gewechselt werden muss.
Die Tastenkombination ist ein Reset vom SMC (System Management Controller). Dieser scheint also noch zu reagieren.
von
irgendwelche Tipps, Carsten?
Wer kann das machen, was kostet das? lohnt es sich?
von
Du kannst mal googeln, es gibt einige Firmen, die sich auf "Board Level" Reparaturen spezialisiert haben. Ich denke das wären die richtigen Ansprechpartner. Ich würde aber vorher einen Kostenvoranschlag machen lassen. Bei einem 2008er Modell ist immer die Frage, ob es sich lohnt...
Ich mache sowas zwar auch hobbymässig, bin aber in der Schweiz ansässig...
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Andreas Steffan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 330
