Zum Hauptinhalt wechseln
Die Xbox Spielkonsole der dritten Generation von Microsoft kam am 22. November 2013 auf den Markt;
727 Fragen Alle anzeigen
Front panel+sync button does not work after a HDD replacement.
I replaced my stock 500GB day one Xbox One with a 1TB Seagate SSHD and while the replacement went well the touch sensors on the front do not work but lights still come on, and the sync button will press but won't cause the white xbox light at the front to start flashing/sync a controller. Should I replace the front panel board? or Front panel ribbon? or both. also I know the ribbon is easy to mess up, any tips on how to situate the ribbon correctly on the front panel board connector? Thanks.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
You should replace both, either that or clean the panel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Grant Wilkerson wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 151
