Zum Hauptinhalt wechseln
Vorgestellt am 16. September 2016. Modelle A1661, A1784 und A1785. Verfügbar mit 32, 128 oder 256 GB internem Speicher in den Farben Rose-Gold, Gold, Silber, Schwarz, Diamantschwarz und Rot.
1364 Fragen Alle anzeigen
iPhone 7+ nach LCD Wechsel defekt
Hallo zusammen,
da ich mein Problem im WWW noch nicht finden konnte, frage ich mal selber nach.
Ich wollte aufgrund eines Displayschaden (Glasriss) den LCD des iPhones wechseln und habe eins bei eBay bestellt. Handy geöffnet, Akku abgeklemmt, Display ausgetauscht und Handy angemacht um zu schauen ob Pixelfehler oder ähnliches vorhanden sind. (LCD war nicht vormontiert)
Beim Anmachen dann der Schock:
Das Handy Bootlooped 5-6x bis es dann endlich angeht und sobald es an ist hängt es nach.. sprich ich tippe auf eine beliebige App und sie öffnet sich erst nach 10 Sekunden. Währenddessen kann ich nichts tun, ist wie eingefroren. Sobald ich aber in der App bin läuft alles einwandfrei..
Edit: Originalen Display wieder eingebaut sowie Handy mit iTunes resettet - gleiches Problem
Ich muss dazu sagen, dass ich bestimmt über 50 iPhone 6 und 5 repariert habe und sowas noch nie gesehen habe, bin ratlos. Freue mich über jeden Tipp. Vielen Dank im voraus!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Erledigt, mit dem Update auf 11.0.3 hat Apple die LCDs von Drittanbietern nun endlich funktionsfähig gemacht..
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo,
ich gehe von aus es ist derzeit iOS 11 installiert ?!
Sollte dem so sein, versuch mal ein downgrade auf iOS 10.3.3.
Hast du den IC vom Display geprüft ? Pins in Ordnung oder vll einen Pin verbogen ?
Bewertung 0
7 Kommentare:
Hi Drigaaz, danke für deine Antwort. Pins sind alle in Ordnung, habe einen Downgrade auf 11.0.2 ausgeführt, doch schon beim "Hallo" und Sprachauswahl hängt es.. leider ist das Problem immer noch vorhanden, aktuell original LCD verbaut.
von
Versuch mal das downgrade auf 10.3.3 über 3u Tools.
von
Will er nicht :(
15:48:50 10.1(14B72c)----Apple server no longer supports the flash of this firmware version
weder mit 3u noch mit iTunes
von
Ok, das ist natürlich nachteilig.
Nochmal zurück zum eigentlichen Problem.
Hast du versucht ein weiteres Display zu verbauen ?
von
Bisher nicht, habe den LCD verbaut komplett nackt ohne Homebutton, Kamera, Hörmuschel, Sensor und wollte lediglich die Touch Funktion testen vom neuen Display, sofort bootloop und der oben beschriebene Freeze Fehler :( Originalen wieder eingebaut und der Fehler ist geblieben
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Maik wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,411
