Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
2264 Fragen Alle anzeigen
Lines across screen during use following screen change
Hello,
Can anyone help me... ive changed the screen and this is what I am getting... screen seems to die after a few minutes... connectors are on properly... I’m thinking faulty screen
https://youtu.be/gQPriGecD1o
TIA
Rob
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hey Rob! That's quite the odd behavior! Usually that's a sign of the LCD connection being faulty, even if it's seated properly. I'd check the pins in the connections, both device side and display side. The thing to check for is dust/debris in the connection or bent pins. If everything looks pristine, and the device still behaves strangely, then I'd say it's an LCD issue deeper in the display, and you should seek replacement. Best of luck with your repair!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Rob Bear wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 36
