Zum Hauptinhalt wechseln
Die kleinere Version des sprachgesteuerten Google Home-Lautsprechers, ausgestattet mit dem Google Assistant. Er wurde am 4. Oktober 2017 angekündigt und am 19. Oktober 2017 weltweit veröffentlicht.
Has anyone managed to open their device yet?
I've toyed around with it a bit, and managed to unclip a couple of the clips on the sides in between the plastic and the fabric area, but don't want to apply too much pressure, due to the risk of things breaking, and the one or two clips that come un-done aren't enough to allow the unit to open. Has anyone managed to successfully open their unit yet?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
2 Kommentare
Need to peel off the 'orange' rubber bottom. There are 4 torcs screws under there. Will need to apply a lot of heat to soften the adhesive
von Teilen
You can also just brute force rip the rubber off, or cut 4 holes to access the screws if you can find them. With the 4 hole technique, you can access the innards at will.
von Teilen
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
The solution is here: Just get the bottom of the device *REALLY* hot.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
https://www.allaboutcircuits.com/news/te...
For your reference.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
r3pwn wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,430
