Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi + Cellular, Modellnummer A1475. Verfügbar in Space Gray oder Silber, Speicheroptionen 16/32/64/128 GB.
iPad kommt nicht aus dem Wartungszustand heraus!?
iPad Air A1475. Das Pad bleibt schwarz, lässt sich nicht einschalten, lädt nicht an der Steckdose - auch nicht über Nacht.
Alldings am Mac angeschlossen, wird das Gerät im Wartungszustand erkannt, die Wiederherstellung läuft bis der Apfelauf dem iPad-Display erscheint, er bleibt eine Zeit, dann erlischt der Bildschirm und das iPad ist wieder im alten Zustand. Es erscheint der Fehler 4015. Einschalt+Laut+Hometaste funktionieren, weil ich damit iTunes aufrufen kann.
Was kann der Fehler sein?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Moin,
Hast du es mal mit einem anderen Lightning Kabel versucht?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Hi,
so einen Fehler hatte ich noch nicht, aber wenn man das googelt kommt man u.U. auf einen Nand Speicher Fehler, bei einigen anderen Geräten auch verursacht durch ein Problem mit der Frontkamera.
. .. aber nur eine Vermutung.
Bewertung 1
Danke, Linuxpaul!
Habe einen Fehler bei der Fehlerbeschreibung gemacht! Es ist nicht der Fehler 4015, sondern 4014!!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Reinhold Nasshan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 290
