Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4982 Fragen Alle anzeigen
Erst wieder Empfang nach Lösen des Antennensteckers.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe bei einem iPhone 6 damals den Display getauscht. Danach kam es immer wieder mal dazu, dass das Handy keinen Empfang mehr hatte. Also GSM...WLAN ging noch. Beheben konnte ich das Problem meist durch ein kurzes Lösen des Antennensteckers und ein anschließendes wieder anschließen. Habe daraufhin den Lightning-Connector gewechselt und alles war erstmal gut. Doch nun häuft es sich, dass der Empfang immer mal wieder weg geht. Und wie sich herausstellt immer nachdem ich das Handy an einem bestimmten Ladegerät im Schlafzimmer geladen habe.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Versuch es mal mit einem originalen Ladekabel/Netzstecker.
Nachbauten können Fehler verursachen.
Sollte das nicht helfen - solltest den Lightning Port nochmal wechseln - aber die Originalen Kabel beibehalten
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Also das hat nichts geändert. Jetzt verliert er den Empfang auch einfach wieder und manchmal kommt er auch wieder zurück. Ich habe nun herausgefunden, dass es sogar reicht kurz den Akku zu trennen und danach geht es wieder für eine Weile.
Was mir Mal aufgefallen ist...auf dem Antennenstecker war ja so ein Stück Stoff draufgeklebt. Das fehlt leider. Kann das da rein spielen? Also das die Berührung der Abdeckung mit dem Antennenstecker den Empfang nimmt?
Bewertung 0
Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung hier?
Bewertung 0
Wenn da was drauf war, würde ich versuchen auch wieder was drauf zu machen, Klebestreifen zuschneiden und ggf. mit Pinzette anbringen, oder so. Sowas hab ich an anderen Stellen im iPhone schon gemacht
Ist zwar schon gefühlte 100Jahre her dass ich mich mit sowas beschäftigt habe, aber es kann durchaus sein, dass sich da Potentiale verschieben, wenn die Berührung mit dem Gehäuse an dieser Stelle nicht vorgesehen ist.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Marcel Schalk wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 98
