Zum Hauptinhalt wechseln
7,9 Zoll Display / Modell A1454 / Verfügbar in schwarz und weiß / Angekündigt am 23. Oktober 2012 / 16, 32 oder 64 GB Speicherkapazität
28 Fragen Alle anzeigen
Which is the best Double tape for Remplaced Screen?
Which is the best double tape to stick the ipad? Or the most advisable glue to stick it?
When mounting the ipad mini I notice that I do not hit correctly.
And what would be the best way to remove the excess tape that comes with the original screen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Thank you, I appreciate your help
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Acetone works well to remove the old adhesive, then clean with IPA. As for the adhesives, the Tesa Tape sold here at iFixit is probably the strongest tape you will find but it is only sold in rolls. If you want pre-cut tape for the iPad, consider BowlerTech or TapeTemplates.
Tesa 61395 Tape Bild
Produkt
Tesa 61395 Tape
$5.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
von
Personally, I use https://www.amazon.com/gp/product/B00OZG...
Sometimes the factory adhesive is a bit thick and doesn't set very well even with heating, it can also make the home button sit higher so it doesnt make contact.
If you apply about 80C heat to the existing tape it should soften it enough to help peel it back off.
Bewertung 2
1 Kommentar:
von
Antwort hinzufügen
Christian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,859
