Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2690 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6s Handy geht nicht mehr an
Mein iPhone 6s geht vom einen auf den anderen Tag nicht mehr an, habe mir das Handy mal von innen angeguckt und alle Flex Kabel und deren Stecker auf dem Logicboard angeschaut. Allerdings waren diese heil. Der Akku funktioniert denke ich auch noch, da dieser leicht warm wird beim aufladen des Handys an der Steckdose. Wenn es ein Fehler auf dem Logicboard ist welcher könnte es sein oder gäbe es auch andere Fehler die das Problem verursachen könnten ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Wenn du den Lautlos Schalter umlegst, vibriert das Handy noch? Oder erkennt iTunes es noch?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Es gibt definitiv mehrere potentielle Verursacher. Was für eine Vorgeschichte hat das Gerät? Wie sehen die Feuchtigkeitsindikatoren aus? Hast das Gerät mal an nen Rechner geklemmt? Wenn ja, was genau passiert dann? Am wahrscheinlichsten ist ohne Vorgeschichte ein Problem mit dem Akku und/oder dem Dock Connetor. Beides testweise zu ersetzen kostet 20€ in Eigenleistung. Sollte das Gerät dann immer noch nicht booten, dann gibt es noch andere mögliche Ursachen wie Laderegelung etc, also ein Problem auf Chiplevel Ebene wie den Tristar. Ohne teures Gerät, Mikroskop und SMD Lötskills = keine Chance selber zu reparieren.
Hattest du vorher Probleme mit dem Laden oder dem Akkustand?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Justus schott wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 129
