Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
Trotz Batteriewechsel Akku enorm schnell entladen
Hallo Zusammen
Ich habe vor zwei Wochen meine iPhone 5s mithilfe des ifixit-Kits ersetzt. Leider habe ich nach wie vor Probleme mit dem Akku.
Ich kann das Gerät abends mit 100% Ladung in den Flugmodus versetzten und morgens habe ich meist noch um die 30% Akkuladung.
Die Software meines iPhones ist auf dem neusten Stand.
Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht?
Könnte mir vorstellen, dass Apple beim Softwareupdate etwas im Code so angepasst hat, dass ältere Modelle mehr Leistung benötigen und dadurch der Akku schneller stirbt. Sprich man muss sich ein neues Gerät kaufen.
Danke für die Feedbacks
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
4 Kommentare
Hast du bereits versucht, dass Gerät via iTunes auf Werkseinstellung zurück zu setzen und als "neues" iPhone zu nutzen?
Oft sind in Backups Einstellungen und Apps hinterlegt, welche mehr Strom verbrauchen als nötig.
von
Ciao Dennis
Danke für dein Feedback.
Jawohl. Habs gleich als neues iPhone konfiguriert. Die Akkuprobleme kamen auch erst mit dem Softwareupdate iOS 11. Von da an war der Akkuverbrauch enorm hoch.
Hab heute auf die neuste Version gewechselt. Mal schauen ob dies etwas hilft.
von
Moin,
Ist der Akku verbrauch auch noch so hoch wenn du das iPhone gerade erst eingerichtet hast und noch keine Drittanbieter Apps installiert sind?
von
Ciao Andre
Nein das habe ich noch nicht probiert. Hab auch noch einige Apps installiert, welche nicht mehr genutzt werden können, weil sie vom Anbieter nicht mehr aktualisiert werden. Denkst du da könnte sich im Hintergrund was abspielen, was Akkuleistung saugt?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Nutzt Du ein originales Apple Ladegerät?
Wird die Rückseite des iPhones im normalen Betrieb warm?
Grundsätzlich hilft erstmal iPhone sichern und normal wiederherstellen, nicht aus der Sicherung, sollte sich das Problem dann immer noch zeigen liegt wohl ein Defekt der Hardware vor.
Tippe auf den Laderegler, der geht gerne kaputt.
Update (01.12.2017)
Moin Luca,
Du kannst das iPhone auch ganz normal wiederherstellen ohne die Sicherung. Grundsätzlich geht es darum ob sich der Akku auch so schnell entlädt wenn das iPhone "unbelastet" von sämtlichen Apps und Einstellungen also praktisch jungfräulich ist. Wichtig ist die aktuellste Firmware aufzuspielen. Zurücksetzen inkl Löschen der Einstellungen reicht nicht.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Ciao BSlash
Jawohl nutze ein originales Ladegerät.
Es wird schon des Öftern etwas wärmer. Besonders, wenn ich es an eine externe Batterie hänge.
Wenn ich das Gerät aber wiederherstelle, muss ich es ja aus der vorherigen Sicherung nehmen, sonst verliere ich ja Daten..
von
Antwort hinzufügen
Luca Toneatti wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,856
