Zum Hauptinhalt wechseln
Dieses Modell der HP 2000-Serie wurde im November 2013 veröffentlicht und ist das perfekte Gerät für alle, die ein begrenztes Budget haben, aber bei der Leistung keine Abstriche machen wollen.
USB ports on left works. right side won't work at all not even chargin
USB ports on left works. But right side ports won't work at all not even to charge nothing happens when I plug into it
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
the 2 ports on the right are connected to the motherboard with a ribbon, you will need to check if the ribbon is connected properly.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hi @fixityourself
Good day, visually inspect on the usb ports for and dent or shorted pins.
If all is good, proceed to the next step to check the usb board connected to the mainboard.
there might be fuse, check if it is not blown.
and also follow djdannyrock suggestion to check if the LVDS cable is connected properly.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Wesley wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 321
