Zum Hauptinhalt wechseln
Der Elantra der fünften Generation debütierte im April 2010 auf der Busan International Motor Show. Die fünfte Generation des Elantra (2010–2015) ergänzte die serienmäßige viertürige Limousine um eine zweitürige Coupé-Variante. Diese Elantra-Modelle waren mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Sechsgang-Automatikgetriebe ausgestattet.
Where is the camshaft positioning sensor located 1.8L
hi, can someone let me know where this is? 2011 Elantra 1.8L
thank you
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
It is in the front of the engine, down low, just to the right (as you are facing the car from the front) of the oil filter.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
This is erroneous! This is the location for the crank sensor.
von Teilen
No it's not that the crank sensor can sensor is on top of motor.
von Teilen
@rnps old question and just to clarify. The camshaft position sensor is (are since we do not know if this is a 1.8L DOHC engine which would have two) located under a cover on the TOP right of the engine.
image credit goes here
Hopefully you got this fixed within the last 4 years :-)
Bewertung 1
این سنسور روی سر سیلندر سمت چپ خودرو و در انتهای میل سوپاپ قرار گرفته
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Robin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 7,682
