Zum Hauptinhalt wechseln
An E-Cigarette vaporizer is a device used to heat a substance, such as cannabis or tobacco, to a temperature at which it releases a vapor that can be inhaled. It is a reusable alternative to traditional smoking.
121 Fragen Alle anzeigen
Vis de remplacement pour box Kanger
Bonjour, je possède une KBox Mini de Kanger, je l'ai récemment démonté, les deux vis ne sont plus utilisables (les têtes sont très dégradées). Pourriez-vous me dire de quel type de vis il s'agit (une référence précise) et sur quel site il est possible de les acheter. (Il s'agit apparemment d'un filetage particulier qu'on ne trouve pas en grande surface)
La vis fait 9 mm de long et a un diamètre de 1 mm.
Par avance, merci.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Bon, si je me fie aux avis Google de Clope and Phone, je vais peut-être éviter le déplacement...
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Bonsoir, merci pour ta réponse. J'ai testé le BHV, j'ai trouvé des vis du même gabarit (1cmx1mm) mais le filetage est différent, je doute vraiment de les trouver à leroy merlin, peut être des magasin d'electronique de précision mais lesquels ? (si tu as une adresse merci d'avance), sinon j'ai essayé plusieurs boutiques de réparation de GSM à paris, sans succès.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Dans ce cas vous pouvez essayer de trouver ce genre de vis sur les sites de pièces détachées en cigarette électronique comme MMme Smoke ou les sites du genre, dans les magasins de Bricolage comme Leroy Merlin ou Brico Dépôt il me semble avoir déjà vus ce genre de vis que vous choisissez par lot ou à l'unité. Ou alors plus simplement récupérer une cigarette électronique comme la votre HS, puis récupérer les vis et revendre le reste de la carcasses. Ou encore si vous en avez la patience, il existe des magasins de réparation en cigarette électronique à Paris, After Smoke dans le 6E et Clope and Phone entre le 1ER et le 9E arrondissement. Après très efficaces pour toutes sortes de réparation la frontière Belge à Menin il y a une boutique qui vend ce genre de choses, ils ont peut-être un site internet. J'espère avoir été utile, je ne vois pas d'autre solutions à part ceux que je vous ai cité, au plaisir.
von
Merci pour clope and phone, je ne connaissais pas cette adresse, j'essaierais prochainement. Sinon je peux aussi limer la tête de vis, creuser pour obtenir une fente, mais il me faudrait une lime d'horloger, soit une vingtaine d'euros je crois, ou se faire prêter une Dremel par ex.
von
Hilfreichste Antwort
Bonjour, ce sont les mêmes vis que l'on trouve dans le MacBook de 2009 et plus récent, parfois aussi dans les iPhone, iPad et même dans les Samsung ce sont des Micro vis de précision cruciforme ou pentalope à tête cylindriques. Tu peux en trouver sur priceminister ou même dans les magasins type Leroy Merlin ou des magasin d'électronique de précision.
https://www.amazon.fr/Informatique-acces...
Ici aussi tu pourrais trouver ton bonheur, bonne chance.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Christophe Christophe wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 172
