Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung Galaxy Note 4 ist ein Smartphone, das im Oktober 2014 heraus kam. Die Modellnummer des Galaxy Note 4 ist bei der amerikanischen Variante eine der folgenden: SM-N910, SM-N910A, SM-N910T, SM-N910V, oder SM-N910R4.
256 Fragen Alle anzeigen
weird transparent glitches on my note 4 screen, how I can fix it?
I have sprint galaxy note 4 (sm-n910p) that works successfully, but with one problem. The problem in the screen that splits to normal part in the top and transparent glitch part in the bottom. I don't know the reason of this glitch and I need your help please to remove it..
I try the following solutions but they don't solve problem:
1- I added new original stock firmware... and the problem still same..
2- I did a hard reset... and no change..
Please anyone help me?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
I'd test it with another LCD, if the issue disappears then you know what caused it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Many thanks for you. Your answer is highly appreciated.
von
Its a long time ago..
I get sometimes the same. Today 3 transparent screens over each other. It went away after 5 mn.
I made a screenshot of it but it is not to be seen at all!
If you look good the 'sheets' are a bit trembling.
Got the feeling to be hacked...!
No clue what to do.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
huss biohuss wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 183
