Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy S7 Edge ist die Variante mit gekrümmtem Bildschirm von Samsungs 2016 Flaggschiff-Smartphone, dem Galaxy S7. Angekündigt im Februar 2016 und am 11. März 2016 veröffentlicht. Modell SM-G935.
Nach Displaytausch reagiert Touch an paar Stellen nicht
Liebe Damen und Herren,
Da das Displayglas gebrochen war, habe Ich das Display getauscht. Das Tausch wurde seitens Reperaturshop durchgeführt. Das Display selbst funktioniert tadellos. Aber der Touchscreen hat leider an paar Stellen Probleme. Rechts oben funktioniert das Touch fast nicht. Man muss mehrmals tippen, damit es überhaupt was registriert. Wenn Ich mit meinem Finger das Display von oben nach unten runterfahre, kann Ich anhand eines Displaytest-APPs sehen, dass es Aussetzer gibt wie zum Beispiel: ____ ___ ___ _ _ ___
Die schwarze Linie zeigt, dass der Touchscreen reagiert. Die Abstände zwischen der Linie zeigt, dass der Touchscreen nicht reagiert, somit gibt es Aussetzer.
Auf Anfrage seitens Reperaturshop wurde mir erklärt, dass Sie ein neues Display mit Touchdigitizer bestellt haben und schauen werden, ob es am Display liegt. Mir wurde auch erklärt, dass vlt der Touch-Chip vom Mainboard auch etwas abbekommen hat. Stimmt das?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo,
da du es in einem Shop hast reparieren lassen, ist natürlich der erste Weg in den Shop. Wäre es ein Garantiefall - ist es schnell behoben.
Sollte der Schaden wirklich auf dem Mainboard sein, hast du kaum eine Chance.
Bedenke dass bei einem Sturz immer mehr passieren kann als das, was du siehst. Du kannst schließlich nicht in das Gerät rein schauen. Hier können natürlich auch Haarrisse entstanden sein die bei der Reparatur aufgegangen sind und den Schaden verursacht haben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Bordo Bereli wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 3,771
