Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2690 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6 u2 on 6s
Can i use iphone 6 u2 on iphone 6s
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
Full disclosure, I have not tried using an iPhone 6 Tristar on an iPhone 6S. It may work as they are pin-for-pin compatible but I don't know of anyone who has reported success. I believe it's a question of internal specs and the iPhone 6S is more demanding so the 1610A2 may not last long.
From a best practices perspective, the compatibility goes the other way around. You can check out this chart for future reference.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hilfreichste Antwort
For future reference. The U2 IC is called a Tristar IC. U2 is its board position on the iPhone 5, where they first introduced the IC. Its not refered to as a U2 on any other phone but the iphone 5.
iPhone 5 - uses the 1608A1 Tristar
iPhone 5S/5C - 1610A1
iPhone 6 - 16101A2
iPhone 6S - 16101A3
iPhone 7 - 610A3B
Tristar IC's are backwards compatible, but not forwards compatible. So you can use the iPhone 7 tristar on every iPhone before it (except the ip5). For this reason, most micro solderers will only stock the 610A3B tristar now. As the iPhone 5 tristar is painful to do and not really feasible to repair unless its for data recovery.
Bewertung 5
You can not, it just does not work.
Component specification is different, size and number of legs is similar.
Bewertung 0
yo he puesto de 6 en un 6s y han funcinado, al igual el del 7 en un 6s y 6
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Adrian Zymeri wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 2,363
