Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2522 Fragen Alle anzeigen
After screen replacement why is my phone not allowing me to touch it?
Ive Recently Orderd a new screen from amazon and when i put it on it it turned on but i couldnt touch the screen. Then i disconnected the screen and it re connected it and it didnt turn on at all then i did it again and it had lines through the screen helppl !!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Make sure that the digitizer cable is properly seated and plugged in all the way. This is the cable that has the longest port, and is the bottom-most cable when plugging the screen cables in.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
When you lift the screen to get to the cables it's probably disconnecting - happens all the time just try to lift the screen up onto the rear camera a bit so that you don't have the cables pulling so much. Everything you mentioned sounds like a bad connection.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Nyah ellison wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 39
