Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Küchenutensilien.
Toaster wirft das Brot nicht mehr aus
Ich habe den Toaster (Bosch FD9307, ENr. TAT3A011/01, Type CTAT20, Compact Class) geöffnet da ein Brot feststeckte. Dabei sprang eine Feder ( Durchmesser 7mm, entspannt 11mm, gedrückt 3mm). Ich finde nicht die Stelle wo sie hingehört - seit dem wird der Toast nicht mehr ausgeworfen. Beim Runterdrücken "klappt" ein "Hebel" zur Seite und hemmt die "Auswurfbewegung", wenn ich den Hebel zurückdrücke, geht der Auswurf wieder - wo gehört die Feder hin?
Vielen Dank für eine Hilfe
Norbert
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Nach deiner Beschreibung würde ich behaupten, dass die Feder irgendwo im Bereich des Hebels angebracht werden muss, welcher die Auswurfbewegung hemmt. Da ich jetzt das Modell nicht kenne, würde ich dir empfehlen, guch doch mal, in dem Bereich ob da irgendwo eine kleine Nase oder Öse ist, um die Feder dort zu befestigen und die Funktion wider herzustellen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Mein Toaster wirft nicht weit genug aus. Was tun?
von
@wilo79704 Du wirst um das Öffnen des Toasters nicht herumkommen. Schaue nach, warum sich die Mimik nicht mehr so leicht bewegt. Vielleicht ist irgendwas verbogen? Vielleicht ist eine Feder abgesprungen/gerissen? Vielleicht kannst du vorsichtig mit lebensmittelechtem Gleitmittel nachschmieren, aber vorsicht: es wird heiß. Eine Anleitung zum Öffnen findest du z.B. hier.
von
Hallo,
bei einigen Toastern wird mit dem nach unten drücken eine Zugfeder gespannt. Die Zugfeder wird vom Elektromagneten bis zum Ende des Toastvorgangs unten gehalten. Der Elektromagnet schaltet aus und die Zugfeder hebt den "Toastkorb" wieder an. Ich bin mir sicher dass diese Feder gebrochen ist. Du hast nur einen Teil der Feder gefunden, der andere Teil hängt noch im Toaster. Du musst den Toaster öffnen und die Feder entweder erneuern oder die Restfeder ausdehnen und neu einhängen.
www.dertoaster.org/toasterreparatur.html
Viel Erfolg
Andreas
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Norbert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,016
