Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy SII ist ein Smartphone mit Android "Gingerbread" das von Samsung designt, entwickelt und vertrieben wurde.
201 Fragen Alle anzeigen
Why isn’t my phone turning on?
i didn’t do anything i just turned my phone off and then after when i tried to turn it back on it stayed off and when i put my charger in it doesn’t say it’s charging. i haven’t dropped it or anything. what should i do?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Remove Battery and then plug into charging cable. Try and power up. If this works the Battery is dead and needs to be replaced.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
unfortunately the phone will not power on without a battery in. Try replacing the battery. If that does not work you most likely have a logic board problem, which is common over time with a phone that old.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
urie diculous wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 56
