Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
5s Blue Screen of Death Bootloop
Problem description:
The phone is stuck in an apple logo boot loop with Blue screen of death cutting it off.
I can break the boot loop if I leave the battery disconnected for some time, once I plug the battery back in and let it boot up it boots up fine.
Then if I switch off the phone and try to turn it on again it's stuck in the BSOD boot loop.
Then again to get it working I have to disconnect the battery again and do the above.
What I've checked:
- Checked screw holes for long screw damage, no damage visible there
- Tried booting with front camera, rear camera, charging port, antennas unplugged
- Tried booting via DC Bench power supply adapter
What I am going to do:
- Replace tristar charging chip (U2)
Should I try anything else first before doing so?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
what about a nand reflow
von
I don't like reflows, I'll do tristar first.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Okay, problem solved, U2 Tristar replacement did the trick!
So for anyone with exact same symptoms on 5s, get tristar replaced to see if that helps.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hi @benjamen50 ,
Seems like 'going with your gut feeling' is the way to go.
Cheers.
von
Antwort hinzufügen
Ben wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 428
