Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
Helligkeitssensor nach Tausch wieder ohne Funktion
Bei meinem gebrauchten iPhone 7, hat der Vorbesitzer das Kabel des Helligkeitssensors beschädigt. Ich habe bei iFixit ein neues Teil bestellt und getauscht, doch der Sensor funktioniert auch nach einem Reset im DFU-Modus noch immer nicht. Kann man irgendwie feststellen ob der Sensor, das Kabel oder sogar das Logikmodul defekt ist?
Bin langsam am verzweifeln, denn ohne Helligkeitssensor ist das iPhone zum Telefonieren fast nicht zu gebrauchen, da sich das Display beim anlegen an das Ohr nicht deaktiviert und somit ständig Unsinn macht.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo Bob3150
Ist nicht leicht zu beantworten, denn es ja immer sein kann, dass du es „kaputt repariert“ hast.. also Kabel Messung mit Durchgangsprüfung möglich, musst aber extrem aufpassen dabei, ansonsten Mikroskop und Bilder machen, schauen ob da was beschädigt ist..
Notlösung: Anruf annehmen und danach direkt auf die power Taste um den Bildschirm zu sperren
Beste Grüße,
RS
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Du könntest dir auch auf dem Logicboard den Connector anschauen, vll ist dort ein Pin verbogen oder es befindet sich dort schmutz.
Alternativ bestellst du dir einen neuen und testest es damit aus, dann kannst du zumindest davon ausgehen dass es ggf. nicht am Sensor liegt.
Bewertung 0
Schau mal beim display Ober ist ein viereckige Plastik teil, wo die Annäherungssensor rein geht. Drück den sensor bissl rein und schau ob genau gut rein passt. Wenn das display nicht original ist , kann der display auch sein. Lg
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
bob3150 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 539
