Zum Hauptinhalt wechseln
Das Sony Xperia XZ wurde im Oktober 2016 veröffentlicht. Diese Anleitungen zeigen die, wie du ein paar Teile reparieren kannst und die das Telefon funktioniert.
SoftKey Tasten ohne Funktion
Hallo Zusammen,
wir haben bei einem Xperia XZ einen Bildschirm getauscht.
Soweit funktionierte alles. Allerdings sind unten die SoftKey Tasten (Zurück, Home usw.), welche nicht reagieren.
Im Sperrbildschirm ist an selber Stelle ein Kamera Symbol, welches sich nutzen lässt. Somit ist die Touchfläche da nicht defekt.
Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt? Haben leider keine Möglichkeit gefunden dies zu beheben und haben daher das zersprungene Display wieder eingesetzt.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Jonas
Ich wuerde zuerst feststellen ob der Touch sonst auf dieser Stelle reagiert.
Mit dem Code : *#*#7378423#*#*
Wenn der Touch auch auf dem Test funktioniert dann ist es was anders. Sony Displays koennen echt empfindlich sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo @infortek,
erstmal danke für deinen Rat.
Der Touchscreen funktioniert an dieser Stelle. Wenn man nach dem Fehler bei Google sucht gibt es Leute mit dem selben Problem, allerdings ohne Lösung. Nicht nur bei dem, sondern auch bei anderen Modellen von Sony. Die Softkey Tasten scheinen mit getauschten Displays nicht zu funktionieren, obwohl wir ein recht teures Originaldisplay über einen zertifizierten Sony Händler bestellt haben.
Habe die Hoffnung, dass hier in der doch recht großen Community jemand damit schon Erfahrung hat.
von
Antwort hinzufügen
Jonas Weber wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 278
