Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2690 Fragen Alle anzeigen
por que elboton home se calienta en modo reposo (no funciona touch id)
tengo un iphone 6s y no le funciona el touch id(no me importa mucho eso la vdd)
mi problema es que cuando entra el celular en reposo se calienta muchisimo el boton de home? alguien tiene un caso similar que le halla dado solucion? de antemano gracias.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
3 Kommentare
Irving pudiste solucionar tu problema esque a mi me pasa lo mismo necesito ayuda tambien amigo
von
hola tengo unas preguntas para saber que sugerir
1.- tienes experiencia para abrir el iphone6..?
2.- exactamente es el botón el que se siente con calor o es la parte trasera ..?
3.- lo abriste con anterioridad..?
4.- le hiciste alguna otra reparación..?
ojala me pudieras responder esta preguntas y poder ayudarte.
=== Actualización (14/05/18) ===
hola irving..!!
mira el boton homo no utiliza una cantidad grande de corriente lo cual no hace que se caliente
este es el boton y como veras solo usa un mini conector .
[image|1455398]
yo creo que el boton no tiene el blindaje o el blindaje se movió por alguna presión fuerte,
o bien la bateria es la que se calienta y al pegar con el blindaje hace que se caliente
puedes abrir el telèfono y verificar que no este haciendo contacto y puedes aislarlo con cinta amarilla.
espero esta respuesta te ayude.
von
Mi iPhone 6 dejo de funcionarle el botón, está cómo hundido, la huella funcionaba bien pero de momento comenzó a calentarse hasta el punto de casi quemarme el dedo, estoy preocupada
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Buenas Irving
Es muy probable que al dañar el botón home, esta misma pieza este haciendo un pequeño cruce, esto provoca que se caliente y seguramente que gaste mas batería.
La única solución seria comprar otro flex del botón y cambiarlo. La huella seguiría sin funcionar igualmente.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
8 Kommentare:
entonces si cambio el boton (con el flex) deberia resolverse? o puede ser alguna otra cosa?
von
Siempre puede ser otra cosa, pero por lo que comentas, parece que seria eso o al menos tiene algo que ver. Para el precio que tiene en cualquier tienda online, vale la pena probarlo.
De todas formas, probaste restaurando el terminal?
von
sabes cual es el precio aproximado en pesos mexicanos? probare haber si esa es la solucion
von
No, no soy de ese lado del atlántico y no tengo mucha idea del cambio actual. Aquí tienen esa pieza, un poco cara para mi gusto. También podrías comprarla por ebay o a una tienda cercana a tu casa si sale mas barato. Como no funcionara la huella, lo único que tiene que hacer es de pulsador y no es habitual que falle la membrana en un botón.
iPhone 6s Home Button Assembly
von
Irvin siempre qué pasó? Cambiaste el botón de inicio o como solucionaste ese problema? Tengo el mismo problema y me gustaría saber qué hiciste para solucionarlo
von
3 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Irving Olvera wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 11,644
