Zum Hauptinhalt wechseln
Eine 10,1-Megapixel-Digitalkamera mit einem 3,6-fach-Weitwinkelobjektiv, das ein breites Sichtfeld für Panoramaaufnahmen bietet. Sie ist zudem wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 m, kältebeständig bis zu Temperaturen von -10 °C, stoßfest aus Höhen von bis zu 2 m und bruchsicher bis 100 kg.
showed red alert while using in water, now does not turn on
while using camera in water, it stopped taking pics. and showed "door opened" on it, even though battery door was shut, now it doesn't turn on. How do I know that it may be just the battery that may be damaged?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Possibly a faulty seal or door catch. Open and remove all memory cards and batteries. examining closely for any sign of water inside the camera. Cut some thin card (cereal packet type) or paper into a strip. Gently and slowly insert the card/paper into the openings and try and get to all the corners. When you remove it look for damp patches on the card/paper. If it happened recently there will still be moisture inside. If there are any signes of water use the same technique for drying moblie phone you'll fine posted elsewhere. If you manage to get it working Don't use it in water again unless you manage to find the fault and fix it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
judmar36 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 453
