Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
2264 Fragen Alle anzeigen
iPhone 7 hängt bei Apple Logo fest?
Mein Handy hängt nach Gehäuse wechsel am Apple Logo fest, danach kommt ein Schwarzer Screen, mit einer Linie, Siehe Bild, und das wiederholt sich immer wieder. Habe versucht das Handy im Wiederherstellungs Mode über Itunes wiederherzustellen, leider ohne erfolg. Sobald die Wiederherstellung fast fertig ist und die Meldung über Itunes kommt „Bitte brechen sie die Verbindung zum Handy nicht ab“. Bricht alles wieder von selbst ab, und dann wiederholt sich das alles von neu. Habe alle Conectoren Flexkabel überprüft, Logicboard in eine andere Gehäuse montiert wieder die gleiche Prozedur. Siehe Bild
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Das iPhone 7 zeigt ein solches Verhalten in folgenden Fällen:
- Home-Button nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt
- Front-Kamera-Flex nicht richtig angeschlossen oder defekt
- Display-Connector nicht richtig angeschlossen oder beschädigt (die Linie spricht eventuell dafür).
- Logicboardfehler (z.B. Audio IC Lötpunkte lösen sich gerne nach Sturz, kleiner Biegung des Gehäuses).
Ich würde also erstmal alle Steckverbinder überprüfen (Achtung den Front-Kamera kann man z.B. auch falsch herum anschließen).
Das iPhone 7 ist leider sehr viel sensibler und weniger robust als der Vorgänger und startet schon bei den kleinsten Fehlern neu. Dies macht die Fehlerdiagnose natürlich schwierig
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Robin Neumann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 887
