UE Boom 2 gibt keinen Ton von sich UE Boom 2 make no sounds or music
Hallo
ich habe 4 UE Boom´s als defekt gekauft. Nun haben alle das gleiche Problem. Sie geben keinen Ton von sich obwohl die Lautsprecher innen funktionieren. Hatte die Lautsprecher bei funktionierenden getestet. Die Steuerplatine und Ladeplatinen gehen in der Regel noch. Akku ist auch ok und eben auch die Membrane.
Daher die Frage da es wohl bei allen Boxen das gleiche Problem sein muss, hat jemand dafür eine Lösung?
Danke vorab.
Hello
I bought 4 UE Boom's as broken. Now everyone has the same problem. They do not emit sound even though the speakers are working inside. Had the speakers tested working. The control board and charging boards usually go still. Battery is also ok and just the membrane.
Therefore the question since it must be the same problem with all boxes, does someone have a solution for it?
Thank you in advance.
Ist dies eine gute Frage?
