Zum Hauptinhalt wechseln
A smaller version of GM's rebirth of the Hummer.
22 Fragen Alle anzeigen
How to replace blower fan
where and how do you replace a heater-A/C blower fan.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Alan,
1.) Check the fuse
2.) See if you can test the voltage to the blower motor. If you have voltage, you have a bad motor.
3.) Check the blower motor resistor if there is not voltage to the motor.
Either way, check out this PDF on location and diagram for replacement of both parts.
Regards,
Frank
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Can you send me full manual link
von
This is a recall issue. Bad wiring causing resistor to burn out. Recal #15402
von
Antwort hinzufügen
Alan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 9,768
