Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,6 GHz (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) Dual-Core Intel Core i7 Prozessor mit 4MB geteiltem L3 Cache.
Trackpad funktioniert nicht, Tastatur ohne Probleme
Hallo,
bei einem jüngst auf Ebay Kleinanzeigen gekauften macbook pro a1502 mid 2014 13,3" funktioniert das Trackpad nicht Es kommt absolut keine Rückmeldung. Eine externe Maus und die Tastatur sind ohne Probleme, SMS und PRAM habe ich bereits zurückgesetzt. Würde ein Austausch des Trackpads erfolg bringen? Laut Systembericht ist der Zustand des Akkus nach 131 Zyklen noch gut. Kann mir jemand erklären warum ein geschwollener Akku, der das Kabel gegen das Gehäuse drückt Probleme bereitet? Ist das nicht isoliert? Reparatur selber wäre kein Problem, habe nur keinen richtigen Schraubendreher vor Ort, da ich bis jetzt nur Smartphones beruflich repariere.
Vielen Dank für eure Tipps!
Liebe Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Warum ein aufgeblähter Akku Probleme bereiten kann ?
Unabhängig davon dass Flex-Kabel isoliert sind, wird durch den aufgeblähten Akku Druck auf das Kabelk ausgeübt und kann somit die Funktion beeinträchtigen.
Hier solltest du den Akku dringlichst tauschen - sollte das Trackpad danach nicht funktionieren, ist vermutlich das Flex beschädigt wurden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
4 Kommentare:
Ob der Akku aufgebläht ist kann ich noch nicht sagen, aber sollte er nach 131 Zyklen ja normalerweise nicht sein. Ich kann mir das nur leider nicht vorstellen, wieso ein flaches Kabel durch Druck beeinflusst wird.
von
Die dünnen Leiterbahen können durch Druck abgeknickt werden.
Um es dir bilflich vorzustellen. Nimm dir einen Wasserschlauch, lasse Wasser laufen und stelle dich dann auf en Schlauch -> Wasser wirdnicht mehr durchgelassen.
Nur dass bei einem Kabel durchaus eine Besädigung auftreten kann.
von
Hi - konntest du das Problem lösen? Hab das gleiche Problem, die Bestellung für ein neues Trackpad habe ich vorhin gemacht. Dann kann ich es ohne aufwändiges Ausbauen der Batterie mal verproben. Wenn das Problem dann behoben ist, kann ich das immernoch machen. Gruß Marc
von
@marc Hallo, hast du inzwischen weitere Erfahrungen gesammelt? Ich habe momentan ein ähnliches Problem!
von
Antwort hinzufügen
Tobias Pörtner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 268
