Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
Sostituzione home botton? Con Touch ID funzionante.
Mi ritrovo con un iPhone 6 dove il Touch ID funziona mentre il tasto Home non funziona ....È possibile sostituire o il tasto o il Fiat di connessione in modo tale da recuperare sia il Touch ID (che funziona) e soprattutto recuperare l’utilizzo dell’Home button? Grazie
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Ciao Luca...la cosa piu' semplice sarebbe quello di sostituire il tasto home e perdere la funzionalita' riconoscimento Impronta. :)))
Altrimenti secondo la mia esperienza dovresti procedere in questo modo (allego l'immagine che cosi è tutto chiaro)
  • Controllare Gli attacchi sulla prolunga tasto home (da entrambe le parti)
  • Controllare l'attacco sulla scheda madre
  • Controllare l'attacco sul tasto home
  • Controllare le saldature della membrana da entrambe le parti.
  • E alla fine intervenire sul chip e vari condensatori che ci sono sul tasto stesso.
Ovviamente se trovi le saldature non perfette, dovresti ripassarle e possibilmente testarle con tester.
Grazie
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Grazie per la risposta, purtroppo non eseguo lavori di saldatura , potrebbe bastare staccare e riattaccare i vari connettori?
Bewertung 0
1 Kommentar:
@lucasera è da provare... prova.. magari è sufficiente solo questo.
von
Antwort hinzufügen
Luca wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 129
