Zum Hauptinhalt wechseln
Das ist die LTE-Variante der fünften Generation des iPad, erschienen im März 2017. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher, einem 9,7 Zoll Retina Display und einem 64 Bit A9 Prozessor.
Antenna and Bluetooth options
Is there a difference in Antennas between Wifi and LTE Ipad 5? I need to replace the bluetooth and Wi-Fi antennas for an Ipad 5 LTE(at&t) but i can’t find the parts for it. Any help would be appreciated thanks.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hey malcolm
I believe the Wi-Fi and cellular antennas on this model iPad are one. On both sides of the iPad’s frame on the inside you will see two antenna leads that power the device. The Wi-Fi and cellular are both network bandwidth connections so these should be the same. The Bluetooth antenna is data related this is an additional antenna in the frame of the iPad usually seated by the front panel camera.
Hope this helps good luck!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
hello ,,
i want to know which one is Wifi antenna and Bluetooth antenna ,
 thanks .
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
malcolm wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 417
