Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version des iPad Air mit der Modellnummer A1474 ist in Space Grau und Silber erhältlich. Sie enthält einen A7 Prozessor und ist mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität erhältlich.
Unter welchem Namen kann ich diese Schaumstoffpads finden bzw. ersetze
Ich habe bei einem iPad Air das LCD und den Digitizer gewechselt nach dem verkleben zieht sich der LCD an den Digitizer und es entsteht eine Optik wie bei einem anbringen der Panzerglasfolie ich habe die Vermutung dass die in dem Bild gezeigten Schaumstoffpads fehlen und dadurch der Abstand zu gering ist, so dass sich beides miteinander verbindet. Weiß jemand wo ich diese Pads finden kann beziehungsweise wo durch ich diese ersetzen kann. Bei Schaumstoffband weiß ich nicht welche dicke ich da bräuchte, damit Der Abstand genug ist.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Fabian Wentzler,
dein Phänomen ist mir bestens bekannt. Das Problem liegt hierbei nicht an den etwaigen fehlenden Schaumstoffpads, sondern daran, dass du während des zusammen setzens, das Display und das Glas nicht 100% gereinigt hast. Hier liegt es nah, dass sich ein leichter Feuchtigkeitsfilm dazwischen findet und dadurch dieser Effekt entsteht.
Zur Beseitigung des Fehlers solltest du das iPad erneut öffnen und das Display und das Glas mit einem Mikrofasertuch vorsichtig reinigen.
Danach sollte der Fehler behoben sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo Ringo, dies habe ich bereits versucht, doch der Fehler ist danach wieder aufgetreten
Viele Grüße
Fabian
von
Hast du geprüft ob vielleicht der Akku sich leicht aufgebläht hat ? Dies könnte ein weiterer Grund sein, warum das Display so nah am Touch ist und diese "verbindung" besteht.
von
Antwort hinzufügen
Fabian Wentzler wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 77
