Zum Hauptinhalt wechseln
Die Apple Watch Series 1 ist eine Überarbeitung der ursprünglichen Apple Watch, sie wurde am 7. September 2016 angekündigt. Die meisten Teile sind die gleichen wie bei der Series 2
122 Fragen Alle anzeigen
Replace Apple Watch battery with more capacity?
First of all,
Can you place a 273 mAh battery (e.g. from Apple Watch Series 2, 38m) into Apple Watch Series 1 (38mm) whose original battery is 205 mAh? will it be compatible?
Secondly,
If that works, will it be safe?
Finally,
What about generalizing the conclusion to other version of Apple Watch (or even to other product of Apple)?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The different series have different batteries which are not interchangeable as the connector interfaces are very different.
Series 1 - 205 mAh (38mm) 246 mAh (42mm)
Series 2 - 273 mAh (38mm) 334 mAh (42mm)
Series 3 - 279 mAh (38mm) 352 mAh (42mm)
The space the battery sits is larger in the Series 2 & 3 watches so the battery within them is larger unlike the older Series 1 which has a thicker logic board so the space the battery is limited.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Thanks @danj ! I was wondering if replace with battery of larger capacity could extend the standby time lol --- looks like just a fantasy now.
von
Antwort hinzufügen
Bill wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 730
